                                      AT90S8515
                                    ______  ______
                                   |     |__|     |
                           T0/PB0--| 1         40 |--VCC
                           T1/PB1--| 2         39 |--PA0/AD0
                         AIN0/PB2--| 3         38 |--PA1/AD1
                         AIN1/PB3--| 4         37 |--PA2/AD2
                           SS/PB4--| 5         36 |--PA3/AD3
                         MOSI/PB5--| 6         35 |--PA4/AD4
                         MISO/PB6--| 7         34 |--PA5/AD5
                          SCK/PB7--| 8         33 |--PA6/AD6
                            RESET->| 9         32 |--PA7/AD7
                          RXD/PD0--| 10        31 |--ICP  = Captura Del Contador/Timer1
                          TXD/PD1--| 11        30 |--ALE
                         INT0/PD2--| 12        29 |--OCB1 = Comparacion Del Contador/Timer1
                         INT1/PD3--| 13        28 |--PC6/A15
                              PD4--| 14        27 |--PC6/A14
                         0C1A/PD5--| 15        26 |--PC5/A13
                           WR/PD6--| 16        25 |--PC4/A12
                           RD/PD7--| 17        24 |--PC3/A11
                            XTAL2--| 18        23 |--PC2/A10
                            XTAL1--| 19        22 |--PC1/A9
                              GND--| 20        21 |--PC0/A8
                                   |______________|
Los 2 Registros Contadores Principales Del Control Del Timer 1 Se Llaman TCCR1A Y TCCR1B
;TCCR1A               ;TCCR1B
.equ	COM1A1	=7    .equ	ICNC1	=7
.equ	COM1A0	=6    .equ	ICES1	=6
.equ	COM1B1	=5    .equ	CTC1	=3
.equ	COM1B0	=4    .equ	CS12	=2
.equ	PWM11	=1    .equ	CS11	=1
.equ	PWM10	=0    .equ	CS10	=0
El Contador Del Timer1 Es Decir El Contenido De TCNT1
Evoluciona Desde $0000 Hasta Un Valor Maximo Llamado TOP
Donde Este Valor Una Vez Alcanzado Su Valor Cambia El Contador
Automaticamente De Sentido De Funcionamiento Y Se Pone A Descontar
Hasta $0000 Valor De La Cual Vuelve A Salir Seguidamente De Nuevo
Hacia TOP Y Asi Seguido Donde El Ciclo Se Renueva Sin Interrupcion Durante
Estos Conteos Y Desconteos Sucesivos Y En Todas Aquellas Vez En Cuando El Valor
Contenido En TCNT1 Sea Igual Al Contenido De OCR1A O Bien OCR1B
Las Salidas Correspondientes Que Son OC1A Y OC1B ( Patillas del Atmel PD5 Y PD4 )
Seran Activadas Siguiendo El Modo Definido Elegido A Traves
De Los Bits De Registros De Control Indicado Segun Lo Configurado
REGISTROS Y FUNCIONAMIENTO EN MODO NORMAL
                                         __________________
                                         |__MODO__NO__PWM__|
                                         |_________________|
De Los 2 Registros Del Timer 1
El Primer Registro TCCR1A Esta Organizado De La Manera Siguiente
;TCCR1A: 1 Registro De Control Del Timer 1
;|COM1A1|COM1A0|COM1B1|COM1B0|------|------|PWM11|PWM10|/ Bits 7 Y 6 Para Comparar Las Salidas De OC1A(Compare Output Mode Timer1A)
;|------|------|------|------|------|------|-----|-----|\ Bits 5 Y 4 Para Comparar Las Salidas De OC1B(Compare Output Mode Timer1B)
 Los Bits COM1A1- COM1A0 - COM1B1- COM1B0
 Estos Bits Definen El Modo Que Produce La Salida OC1A = PD5 Y OC1B = PD4 A La Hora De Comparar
 Con El Registro De Comparacion OCR1A o Bien OCR1B Y El Contador TCNT1 A La Hora De Ser Ambos Iguales
Tabla1: Las Diferentes Maneras De Configurarlo :
_______________________________________
 COM1X1 | COM1X0 | Efecto Sobre OC1A Y OC1B
   0    |   0    |Salidas Del Timer1 Desconectadas De Las Salidas OC1x ( Siendo x A o B )
   0    |   1    |Cambio De Estados De La Salida OC1x (Si Hay 1 Pone 0 Y Viceversa)
   1    |   0    |Puesta A 0 De La Salida OC1x
   1    |   1    |Puesta A 1 De La Salida OC1x
                                         ______________
              Mismo Timer Pero En Forma  |__MODO__PWM__|
                                         |_____________|
;|COM1A1|COM1A0|COM1B1|COM1B0|------|------|PWM11|PWM10| Bit 1 \ Permiten Selecionnar El Modo De
;|------|------|------|------|------|------|-----|-----| Bit 0 / Funcionamiento PWM Segun Lo Configurado
Los Bits PWM11 Y PWM10 = Pulse With Modulator 1
Estos Bits Permiten Elegir Un PWM Sobre 8  9 o 10 Bits
Lo Que Define La Capacidad Maxima Del Contador TCNT1 (255  511 o 1023)
Tabla 3: Las Diferentes Maneras De Configurarlo :
________________________________________
 PWM11 |PWM10| Modo de Funcionamiento
   0   |  0  | Modo Normal ( No PWM)
   0   |  1  | PWM 8 Bits
   1   |  0  | PWM 9 Bits
   1   |  1  | PWM 10 Bits
Obtenemos Asi Los Valores Maximales De Conteos
Correspondiente Segun la Frecuencia De La Seal PWM
Generada (Con Ftck1 = Frecuencia Clock)
Valores De TOP Y Frecuencia De La Seal Generada En Modo PWM
Tabla 4: Las Diferentes Maneras De Configurarlo :
____________________________________________________
   PWM  | Valor Maximo Del Contador | Frecuencia Clock
 8 Bits |    $00FF (256)            |  FTCK1/512
 9 Bits |    $01FF (512)            |  FTCK1/1024
10 Bits |    $03FF (1024)           |  FTCK1/2048
_____________________________________________________
Configuracion Para Producir Una Seal PWM Sobre La Salida OC1A Y OC1B:
El Valor Colocado En OCR1x Fija El Valor Ciclico De La Seal PWM
Los Bits COM1X1 Y COM1X0 Son Los Que Permiten Selecionnar
La Seal PWM Generada Sobre La Salida OC1A Y OC1B
_____________________________________________________________________________________________________
   0    |   0    | No Conectada Al Timer
   0    |   1    | No Conectada Al Timer
   1    |   0    |
        |        | Puesto A 1 Sobre Una Igualdad Con 0CR1A O B En Modo DesContador ( Modo PWM )
   1    |   1    |
        |        | Puesto A 1 Sobre Una Igualdad Con 0CR1A O B En Modo Contador ( Modo PWM Invertido)
                     Resumiendo En Forma De Tabla El 1 Registro Del Timer 1
    .      .      .      .                  __._.____________________
    .      .      .      .                  |0|0| PWM NO CONECTADO   |
    .      .      .      .                  |_|_|____________________|
    .      .      .      .                  |0|1| 8 BIT PWM CONECTADO|
    .      .      .      .                  |1|0| 9 BIT PWM CONECTADO|
    .      .      ........                  |1|1|10 BIT PWM CONECTADO|
    .      ........                         |_|_|____________________|
    .      .    ______________
 .<=.........>=.|__MODO__PWM__|
 v              |_____________|
 . |___|___|________________________________________________________________________________|
 . | 0 | 0 | No Conectada Al Timer                                                          |
 . | 0 | 1 | No Conectada Al Timer                                                          |
 . | 1 | 0 |Puesto A 1 Sobre Una Igualdad Con 0CR1A O B En Modo DesContador Modo PWM        |
 . | 1 | 1 |Puesto A 1 Sobre Una Igualdad Con 0CR1A O B En Modo Contador  Modo PWM Invertido|
 v              __________________
 ............>=.|__MODO__NO__PWM__|
                |_________________|
   | 0 | 0 | Salidas Del Timer1 Desconectadas De Las Salidas OC1x No Hace Nada En El Pin OC1|
   | 0 | 1 | Cambio De Estados De La Salida OC1x (Si Hay 1 Pone 0 Y Viceversa)              |
   | 1 | 0 | Puesto A 0 Sobre Una Igualdad Con 0CR1A O B En Modo Contador                   |
   | 1 | 1 | Puesto A 0 Sobre Una Igualdad Con 0CR1A O B En Modo DesContador                |
Un Segundo Registro De Control Es Necesario Para Definir Las Multiples Modos De Funcionamiento Del Timer 1 ( TCCRB)
El Segundo Registro TCCR1B Esta Organizado De La Manera Siguiente
;TCCR1B: 2Registro De Control Del Timer 1
;|ICNC1 |ICES1 |------|------| CTC1 | CS12 | CS11|CS10 |
Los Bits ICNC1 et ICES1 Definen El Modo De Foncionamiento De Entrada De Captura ICP
El Bit ICNC1:
Cuando Esta A 1 Pone en Funcion El Reductor De Ruido Que Permite Evitar
La Toma En Cuenta De Parasitos
El Bit ICES1:
Este Bit Selecionna El Tipo De Flanco Activo
Si Esta A 1 = Flanco De Subida
Si Esta A 0 = Flanco De Bajada
Cuando Un Flanco Activo Se Produce Sobre La Entrada ICP ( Patilla del Atmel 31)
El Contenido Del Contador TCNT1 Es Transferido En El Registro De Captura ICR1
El Bit 3 (CTC1)( Clear-on-Terminal-Count ) Define El Modo De Funcionamiento Del TCNT1
Cuando Este Bit Esta A 1 El Registro De Conteo TCNT1 Esta Puesto De Nuevo A 0
Despues De Que Una Comparacion A Sido Validada (TCNT1 = OCR1A)
Cuando Este Bit Esta A 0 El Registro De Conteo TCNT1 Se Pone En Conteo Continuo
Hasta La Capacidad Maxima ($0000 - $FFFF) Y El Ciclo recomienza
Los Bits CS12 - CS11- CS10
Estos Bits Definen El Modo De Seleccion De Reloj Del Contador TCNT1
Segun La Configuracion Elegida
Tabla 2: Las Diferentes Maneras De Configurarlo :
| CS12 | CS11 | CS10 |
|  0   |  0   |  0   | Ninguna El Contador Esta Parado
|  0   |  0   |  1   | Reloj Systema / Clock
|  0   |  1   |  0   | Reloj Systema /   8  (CK)
|  0   |  1   |  1   | Reloj Systema /  64  (CK)
|  1   |  0   |  0   | Reloj Systema / 256  (CK)
|  1   |  0   |  1   | Reloj Systema /1024  (CK)
|  1   |  1   |  0   | Reloj Externo Sobre T1 , Flanco De Bajada
|  1   |  1   |  1   | Reloj Externo Sobre T1 , Flanco De Subida
 Para Calcular Utilizamos Esta Formula
Siendo Esto Un Ejemplo :
18432 / 1024 = 18  (Divisor 1024, Contador 17)
RATE = 18432000/(1024*X)  Donde X Es El Valor En OCR1A
Hay Que Restarle 1 Para Empezar El Contador Desde cero
Asi Que Para Sacar La Cuenta Para OCR1A
OCR1A = (18432000/(1024*RATE))-1  Donde: RATE Es La Frecuencia Deseada
El Estado De La Salida OC1x Depende Del Resultado De La Comparacin Entre OCR1x y TCNT1
- Si OCR1x > TCNT1 Entonces OC1x = 1
- Si OCR1x < TCNT1 Entonces OC1x = 0
                                    / = Valor Del Contador (TCNT1)
 \  /  \  /  \  /  \  / -\--/--\--/ = Compara El Valor Del Cambio
   ___   ___   ___   ___   _____
___| |___| |___| |___| |___|   |__PMW Output OC1x Pin
                     Resumiendo En Forma De Tabla El 2 Registro Del Timer 1
    .      .                   .       |>=....|>=...|>=......>=.______________________________________________________
    .      .                  ._._______________________________ |  0   |  0   |  0   | Ninguna El Contador Esta Parado
    .      .                  |0| Conteo Continuo $0000 - $FFFF| |_____________________________________________________
    .      .                  |_|______________________________| |  0   |  0   |  1   | Reloj Systema / Clock
    .      .                  |1| Comparacion  TCNT1 = OCR1A   | |_____________________________________________________
    .      .                  |_|______________________________| |  0   |  1   |  0   | Reloj Systema /   8  (CK)
   |___|___|________________________|                            |_____________________________________________________
   | 1 | - | Reductor De Ruido      |                            |  0   |  1   |  1   | Reloj Systema /  64  (CK)
   | - | 1 | Flanco De Subida       |                            |  1   |  0   |  0   | Reloj Systema / 256  (CK)
   | - | 0 | Flanco De Bajada       |                            |  1   |  0   |  1   | Reloj Systema /1024  (CK)
        |  1   |  1   |  0   | Reloj Ext Sobre T1,Flanco De Bajada
        |  1   |  1   |  1   | Reloj Ext Sobre T1,Flanco De Subida
Espero Haberte Ayudado
Belgi
